电厂四大管道的应力计算讨论 最近独自负责计算一电厂的四大管道应力,前前后后有4个月,因无人指导和校核,其过程备感孤寂和煎熬,然渐对CAESAR的使用特点逐步熟悉,也产生了不少疑惑,深感理论基础对于管道应力分析的重要性,无论CAESAR,还是GLIF都不过是一个分析的工具而已,更重要的是丰富的调试经验。 有以下问题,愿版上高手指点: 1.如何判定端口某一方向的较大弯矩的产生源头,最近对热再管道的调试过程中发现,端口弯矩更多与管道柔性有关,变更管道布置,增加管道柔性比更改支吊架型式及增加限位支架有效的多。端口弯矩往往是多个方向力共同作用的结果,需要分清主要作用力和次要作用力。CAESAR的static output的globe element force模块中提供了大量的节点受力数据,不知道怎样利用来分析端点的推力和弯矩,怎样判断端口某向弯矩是由于哪个方向管段的热位移造成的,怎样有效控制。 2.端口增加轴向限位及径向限位能有效的减少端口某向推力,但是另一向的弯矩有可能大幅增加,有顾此失彼的效果。 3.同一管段上增设两处以上限位支架,CAESAE计算不收敛,不得不采用单一限位。 4.弹簧吊架附近设置径向限位,CAESAE计算不收敛,一般要保持吊架与限位距离1m以上,才可以收敛计算出结果。这个实际上不利于管道支吊架的设置,因为现场的结构对支吊架生更点也是有限制的。 5.端口附近的弹吊设定载荷能有效控制端口的垂直向载荷,但是我一直对端口附近设置的吊架如果是刚性吊架,其作用效果我还没掌握特点。 6.建议CAESAE增加国内的材料库,如20,20G,12CrMoV等等,因为四大管道往往需要旁路管进行联算,而旁路管材质往往是国内材质。我在使用中发现不同的人自行添加的材料库数据不统一,甚至还有输错的。但是许用应力作为管道应力评定的标尺是非常严肃的数据,直接管系到管道的安全与否。目前除了使用《火力发电厂汽水管道设计技术规定》附录的一些材质数据外,我还参照了GB50316-2000《工业金属管道设计规范》,经过比对,《工业金属管道设计规范》中同一材质的许用应力值比火力发电厂汽水管道设计技术规定》中的偏小,目前我是取小值输入材料库。 7.关于限位支架的Gap值使用,似乎现在还没有很好的技术资料供学习参考,请问一下高手们的经验值是如何设定的。 8.三菱的燃机组的蒸汽机相比GE和SIEMENZ的燃机机组,许用推力和许用弯矩小2倍以上,许用推力在1500kg左右,许用推力矩在2000kg.M左右,过于保守,实际调试过程中很难满足,不知大家如何处理。从这点来说,我对日货的印象持保留意见。 9.高压管道和旁路管道的工作工况,大家是取两路同时工作,还是分旁路工作和不工作两种工况,那支吊架选型和应力分析以哪种工况为准?请赐教。
 回答: 1,无人指导和校核---!!可以感觉到你的处境,对你,做这样的管道是很大的锻炼,也给你很大的压力,当然,感觉你说得夸张了一点,一般多少由点指导,如果确实指导非常有限,对你,负面的东西也是有的,那就是职业风险!!,没有指点的计算,交给你任务的人,可以说是犯罪。 校对的重要性人人皆知,因为无论如何,个人往往很难保证一点没有错误,校对则由于是另外一个人,往往看问题的角度和方向与你并不相同,并且经验也不同,而使得问题容易被发现。这就是为什么重要图纸,需要“好多”人校对,图纸上签署好多人名字的原因。当然事实上可能很多人只是签个名而已。 2,国内材料库一般需要自己添加,对添加的材料库需要有人专门管理和校对准确性, 添加的材料的数据,应该依据权威的来源。如果对数据邮一定的疑问,在计算时可以考虑一定的余量,保证无忧。甚至对CII自带的材料库,也不能盲目相信,个人曾经发现过错误,COADE也此承认。 3,如果邮不同工作情况的管道,应该考虑这种不同情况,使得均不会有问题。 4,由于计算的管道,如果是你布置的,那么可以通过改变管道布置和支吊来满足设计的端口要求,但是可能不是你确定的主要布置,那就比较麻烦,因为对你来说,你需要在布置基本已经不太能改变的情况下,来作调整,带来困难,在无法降低端口力和力矩下,可以接触厂家,要求校核。 5,端口附近设置刚性吊架,需要视的管道情况,如果由于膨胀或者端口位移明显,显然是不合适采用刚性吊架的,否则可以通过试验性采用刚性吊架,来查看效果。 6,对GAP,事实上,一般的导向支架均有1-3毫米的安装空隙,一般来说,如果你的管道对几毫米的变化,即会发生应力和力和力矩不合格,就说明这样的设计是不好的。 你可以想想,即使限位支架没有间隙,那么只要你生根的钢结构发生一点变形。。  |
