WARNING: COLD SPRING and HANGER DESIGN are requested in the SAME job.  The hanger restrained weight run should be made without concentrated loads.  Concentrated loads activate cold spring effects in CAESAR II analyses.  请教: 遇到这个警告需要修改输入文件么??  需要把集中力去掉再进行运算。CII计算弹簧工况时首先是将弹簧去掉,并在这一点加刚性支架,程序计算出这一点的约束反力值及位移之后在弹簧库中选择合适的弹簧,在这个步骤之前加集中力会出现这样的警告。  可是,在输入条件中我是加了COLD SPRING/冷紧并不是集中荷载  新的版本冷紧载荷是CS,不再是F了。 如果你的冷紧在水平管道上面,你不必管任何事情,用系统默认推荐的工况即可。 如果你的弹簧在垂直管道上面,你的冷紧口附近的弹簧要考虑冷紧位移对选弹位移的影响即可。  |
